Freitag, 3. März 2006, 22:32
Formatierte Zahlenausgabe
Hallo an alle
Ich hab nun eine A/D Routine geschrieben.
Quellcode
36
37
38
39
40
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include "wintek2704.h"
void adc_init(void);
int get_adc (void);
void lcd_put_d(uint16_t dec);
int main (void)
	DDRC &=~ _BV(PC0);
	PINC &=~ _BV(PC0);
	uint8_t balken3, balken_leer, i, j;
	uint16_t ergebnis_display;
	uint16_t ergebnis_neu;
	adc_init();
	lcd_init(LCD_DISP_ON);
	lcd_puts("        ADC -- Test\n");
	ergebnis_neu = 0;
	while(1)
		ergebnis_display = get_adc();
		if (ergebnis_neu > ergebnis_display || ergebnis_neu < ergebnis_display)
		lcd_gotoxy(0,1);
		lcd_puts("    ");
		ergebnis_neu = ergebnis_display;
		lcd_gotoxy(0,1);
		lcd_put_d(ergebnis_neu);
		balken3 = ergebnis_neu / 37;
		balken_leer = 27 - balken3;
		lcd_gotoxy(0,2);
		for(i = 0; i < balken3; i++)
			lcd_puts("=");
		for(j = 27; j > balken_leer; j--)
		lcd_puts(" ");
	return(0);
	char buffer[6];
	itoa(dec, buffer, 10);
	lcd_puts(buffer);
void adc_init (void)
	ADCSR = (1 << ADEN) | (1 << ADPS1) | (1 << ADPS2);	//Prescaler = 64 TF = 125 kHz
int get_adc (void)
	uint8_t i;
	uint16_t ergebnis_adc;
	ADMUX = 0; // Vreff = Vcc
	ADCSRA |= (1 << ADSC);
	while (!(ADCSRA & (1 << ADIF)));
	ergebnis_adc = 0;
	for(i = 0; i < 5; i++)
		while(!(ADCSRA & (1 << ADIF)));
		ergebnis_adc += ADC;
	ergebnis_adc = ergebnis_adc / 5;
	return ergebnis_adc;
Jedoch überschreibe ich jetzt immer die Zahl vor der Aktualisierung mit 4 leerzeicnen (lcd_puts" "). Denn Wenn ich eine Zahl > 1000 anzeige, bleibt die letzte Stelle hängen wenn der Wert unter 1000 sinkt. Das gleiche bei 100. Deshalb die Überschreibung mit den Leerzeichen.
Gibt es in C ein Möglichkeit die Zahlen formatiert auszugeben zB 0125, 0058, 1024???
In BASCOM gibt es ja die Funktion FUSING. Gibt es sowas auch in C???
Danke im Voraus ;)
Gruß Robert
Gruß Robert
Freitag, 3. März 2006, 23:52
Hallo Robert,
ist schon ewig her, als ich in 'C' was gemacht habe, aber war das nicht sowas wie
Quellcode
printf("%.4f\n",123.123456); // Ausgabe 123.1234
Ich kann mich nur noch entfernt an das "%" erinnern und daß dann danach die Anzahl der Stellen angegeben wurde. Gab da auch was mit führenden Nullen.
Sorry, aber vielleicht hilft Dir das beim googeln ... genauer kriege ich es aus dem Gedächtnis nicht hin.
Gruß.
Rainer
Dieser Beitrag wurde schon 6322 mal editiert, zum letzten mal von Gwydion am 20.02.2007 00:00.
Samstag, 4. März 2006, 00:02
Hallo Rainer
Das kenne ich naürlich schon. Leider isr das aber auf die printf() Funktion bezogen. Ich möchte zB den Wert der Variable ergebnis_adc zB 125 in 0125 formatieren oder 55 in 0055.
Gruß Robert
Gruß Robert
Bubu3422
Beruf: Software-Entwickler
Samstag, 4. März 2006, 16:00
Hallo Robert,
wie waere es mit einer neuen Funktion, die ....
a) die Funktion itoa oder ltoa aus der avr-libc benutzt
b) den String nach rechts schiebt und vorne mit 0x30 auffuellt?
Die Doku zu den Funktionen ist unter http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manu…vr__stdlib.html finden.
Gruss, Uwe.
Wie sagten schon die alten Engländer:
My home and my castle. Oder so ähnlich, ... . :-)
Samstag, 4. März 2006, 16:40
Am einfachsten wären natürlich printf() oder die schwester sprintf()
(Wenn man vier blanks statt tab bimmt, kann man die Formatierung noch sehen)
Quellcode
    char buffer[6];
    sprintf( buffer, "%5d", dec ); // oder mit führenden nullen: sprintf( buffer, "%05d", dec );
    lcd_puts( buffer );
Ansonsten bsp so:
Quellcode
    char buffer[6];
    uint16_t teiler = 10000;
    uint8_t i;
    for( i = 0; i < 5; i++ ) {
        uint8_t stelle = dec/teiler;
        if( stelle ) {
            buffer[i] = stelle + '0';
            dec -= stelle * teiler;
        } else {
            buffer[i] = '0';
        teiler /= 10;
    buffer[i] = '\0';
    lcd_puts( buffer );
Ist vermutlich die kleinste und schnellste Lösung. Hat aber führende Nullen. Die noch wegzubekommen oder wegzulassen sollte aber kein Problem sein, oder?
Dieser Beitrag wurde bereits 7 mal editiert, zuletzt von »DrM« (4. März 2006, 18:53)
Samstag, 4. März 2006, 17:52
Hallo Malte
sprintf() ist natürlich super geht aber mit den Recourcen verschwenderisch um :(
Danke für dein Codeschnipsel :ok:
Was meinst du mit meiner Variablendeklaration??
Was hast du gemacht, damit bei deinem Code die Einrückungen vorhanden sind?
Gruß Robert
Gruß Robert
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Robert« (4. März 2006, 17:54)
Samstag, 4. März 2006, 18:04
...Wenn man vier blanks statt tab bimmt, kann man die Formatierung noch sehen ;)
Jo, sprintf kostet natürlich Zeit und ~2k Speicher. Solange man damit keine Probleme hat, kann man es ja benutzen.
Habe gerade geschaut. Anscheinend ist inzwischen auch in C die "späte" Variablendeklaration erlaubt...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DrM« (4. März 2006, 18:53)
Dienstag, 21. März 2006, 21:37
Leute, lasst die Finger davon. Macht ein Programm absolut unleserlich und unpflegbar. Variablen am besten immer gleich am Anfang einer Funktion rein.
Ausnahme: Variablen die in einem Block lokal sind.
Also z.B.
Quellcode
if(irgendwas)
   int einelokalevariable;
   char nocheinelokalevariable[10];
   tu was...
sprintf geht leider wirklich verschwenderisch mit dem Speicher um. Eine auf den jeweiligen Fall zugeschnittene Funktion ist da immer sparsammer als so eine Eierlegendewollmilchsau.
Mittwoch, 22. März 2006, 14:54
Einspruch! Das kann man so nicht sagen. Schlechter Stil, schlechte Namen und unendlich lange Funktionen machen den Code unleserlich.
Wozu soll ich eine lokale Variable ganz oben in einer Funktion definieren, wenn ich sie erst zwei Zeilen vor Ende der Funktion brauche? Früher musste man genau für soetwas einen "nackten" Block basteln, das war erst recht häßlich.
Bjarne wird sich etwas dabei gedacht haben, als er das für C++ eingeführt hat und die C-Gurus, als sie es dann für C übernommen haben.
Schwachsinniges Beispiel, das aber vllt. zeigt, was ich meine:
Quellcode
int berechne_unsinn( int a, int b )
    if( !b  ) // *)
        return 0;
    if( !a  )
        return 1;
    int resultat = a * b;
    if( resultat < 10 )
        return 2;
    return resultat;
Wozu hier das Resultat anlegen, wenn man noch gar nicht darüber nachdenkt, überhaupt eins zu berechnen?
Weiterer Punkt: Wenn Du eine Variable nicht nur deklarierst, sondern Ihr auch gleich einen Wert mitgibst, z.B. das Ergebnis eines Funktionsaufrufes, dann hast Du schon eine Mischung aus "aktivem" Code und Deklaration.
Quellcode
int a = Temperatur();
int b = Sonnenstand();
// oder soll das so geschrieben werden?
int a, b;
a = Temperatur();
b = Sonnenstand();
Wir sind doch nicht mehr bei Pascal!
*) ich hatte statt 'if( !b )' aus Rücksicht auf die Anfänger zuerst 'if( b == 0 )' geschrieben, halte das aber für falsch, schließlich ist es C.
Muß auch jedesmal meckern, wenn einer meiner Kollegen 'if( bedingung == TRUE )' schreibt. Es heißt 'if( bedingung )'. sonst könnte man auch 'if( ( ( ( bedingung == TRUE ) == TRUE ) == TRUE.... )' schreiben!
Dieser Beitrag wurde bereits 7 mal editiert, zuletzt von »DrM« (22. März 2006, 15:13)
Mittwoch, 22. März 2006, 21:20
Ausnahmen bestaetigen die Regel.
Aber zu deinem zweiten Beispiel:
In einem kleinen Programm was evtl. nie wieder veraendert wird, stimme ich dir zu. Bei einem groesseren Programm was lebt kann so ein Code ganz schoen stoerend bei der Pflege sein. Ein paar der "alten" Ideen sind naemlich gar nicht so schlecht. Insb. wenn es um groessere "lebende" Funktionen geht.
Eine klare Aufteilung in Definition, Initialisierung und Verwendung von Variablen wird naemlich auch wunderbar duch Compiler unterstuetzt.
Wirfst du naemlich Verwendung und Initialisierung raus, warnt dich gleich der Compiler vor ungenutzten Variablen.
Initialisierst du gleich bei der Definition, merkst du nichts davon. Und produzierst noch dazu wie in deinem Beispiel durch die Funktionsaufrufe einen Overhead der nicht noetig ist.
Denk auch mal an Programme an denen im Laufe der Zeit nicht nur ein Entwickler arbeitet. Sei es in einem Projekt oder bei Freeware Programmen.
Gerade das mit einem "Dummy" Block ist manchmal ideal wenn du klar den Gueltigkeitsbereich einer Variablen definieren willst.
Donnerstag, 23. März 2006, 18:55
Das ist (zumindetens beim gcc 3.3 bis 4.1) genau andersherum als Du glaubst :P
Quellcode
#include <stdlib.h>
int main()
    int a = atoi( "12" );
    int b;
    b = atoi( "12" );
  return 1;
$ gcc -Wall test.c
test.c: In function `main':
test.c:6: warning: unused variable `a'
1:0 für die Initialisierung bei der Deklaration ;)
Ich verwende "Dummy-Blöcke" auch, aber eben nicht, um "späte" Variablen zu erzeugen, sondern nur, um den Scope festzulegen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DrM« (23. März 2006, 19:01)
Donnerstag, 23. März 2006, 20:51
Hab ich ja geschrieben. ;)
Ja, 1:0 fuer den gcc Compiler. Macht aber leider nicht jeder. Wir arbeiten in der Firma bei Anwendungsprogrammen derzeit auf 4 verschiedenen Plattformen. Leider auch unterschiedliche Compiler. Und da gewoehnt man sich an das "kleinste gemeinsame Vielfache." :D
Dicker
Beruf: Ezialist
Freitag, 24. März 2006, 22:46
Du meinst die Fehler die alle auf die gleiche Art produzieren? ;)
Ich find es schoener (schoen wie Blumen, oder Bienen) wenn die Variablen oben deklariert werden. (um mal ein Unumstoessliches Argument einzubringen)
Gruss Julian
FollowMe
I :heart:Alex
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Dicker« (24. März 2006, 22:48)
Montag, 27. März 2006, 16:32
Ihr seid doch alle Pascal-verseucht :D:D:D!
Oder noch schlimmer Modula-2
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DrM« (27. März 2006, 16:33)
Dicker
Beruf: Ezialist
Montag, 27. März 2006, 16:38
Ich hab mit dem Schneider CPC angefangen, Basic. Dann Assembler auf dem Z80.
Dann kam C. Irgendwann spaeter in der 12. Klasse musste ich dann pascal "lernen"
Gruss Julian
FollowMe
I :heart:Alex
