WireD
  • »WireD« ist der Autor dieses Themas
Montag, 19. März 2007, 12:38
Daten ins EEprom ??
Hallo Zusammen,
Um meinen Speicher zu schonen, möchte ich ganz gerne ein paar Strings in den EEprom des AVR packen.
Die Grundzüge habe ich, glaube ich kapiert, aber es will nicht so, wie ich will...
Erstmal das, was ins EEprom soll
$eepromhex
Data "Text1" , "Text2" , "Text3" , 1234 , 9876
$Data
--> Daraufhin sollte Bascom ja ein *.eep File erstellen
Variablen
Dim A as String * 5
Dim B as Integer
Dim C as Integer
--> So und nun möchte ich die Daten aus dem EEprom lesen
Readeeprom 1 , A <-- Variable A sollte nun mit "Text1" gefüllt sein
Readeeprom 4 , B <-- Variable B sollte nun den Wert 1234 haben
Readeeprom 5 , C <-- Variable C sollte nun den Wert 9876 haben
ist das so richtig?
Bascom compiliert das zwar, aber bei der Simulation bleibt das Programm stehen
Grüße, WireD
Montag, 19. März 2007, 19:53
also, ich habe mit "$eepromhex" zwar Null Erfahrung, aber ich fürchte, Du kannst Strings nicht so einfach in das EEprom schreiben.
Was aber gehen müsste, ist die direkte Deklaration eines EEprom-Strings:
Quellcode
Dim e_string as ERAM String * 5
Dim B as String * 5
B="Text1"
'Schreiben ins EEPROM (Nicht in Schleifen!)
e_string=B
'Lesen aus dem EEPROM
B=e_string
Wichtig:
Eeprom-Variablen lassen sich nur direkt zuweisen und lesen, sind also nicht so verwendbar wie "normale" Variablen.
Torsten
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Torsten_G« (19. März 2007, 19:53)
WireD
Donnerstag, 22. März 2007, 09:50
Vielen Dank!
Montag, 30. April 2007, 00:02
Dein Beitrag hat mich auf die Idee gebracht selbst etwas zu probieren und kam zu folgenden Ergebnis:
Daten ins EEPROM
Quellcode
Dta:
$eeprom
Data "test1" , "test2" , "test3" , "test4" , "test5" , "test6"
$data
Daten auslesen:
Quellcode
Dim Lcdline As String * 5
Dim I As Integer
For I = 0 To 30 Step 6
   Readeeprom Lcdline , I
   Cls
   Locate 1 , 1
   Lcd Lcdline
   Waitms 200
Next
Da ich seite heute endlich mein LCD ansteuern kann, ist der Code auch darauf gemünzt, aber ich denke das baust Du Dir schon so um dass es für Dich passt.
Bitte achte auf das "Step" Argument in der For Schleife.
Die Verwendung von $eepromhex geht lauf Hilfe nur in Verbindung mit $eeprom, aber ich habe es so nicht geschafft die Daten korrekt aus dem EEPROM zu laden.
Gruß Thorsten
