Jegla
  • »Jegla« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Inscheniör
Freitag, 21. Dezember 2007, 22:20
RE: T-Rex 500 - Bauen, Tipps und Tricks
Step 12 Endmontage
Zum Schluss werden die Heckrohrabstützungen angebaut.
Die Paddel bekommen die angekündigte Folie...sieht gut aus mit der Halofolie..
Der Motor wird montiert, wie beim Rex üblich etwas beengt, aber weit mehr Platz als beim 450 natürlich.
Auf der Motorachse ist eine Nut vorgefräst, sodass ausmessen und dremeln entfällt !!
»Jegla« hat folgendes Bild angehängt:
Gruß Jens
Einstellvideos für Anfänger jetzt auch in TV Auflösung und Menü auf DVD
Mikrokopter 8) [SIZE=3]ZU VERKAUFEN (GPS, KOMPASS incl.)[/SIZE]
T-Rex 450 PRO mit MB
T- Rex 600 ( FF-10 CG)
Jegla
Beruf: Inscheniör
Freitag, 21. Dezember 2007, 22:23
Und jetzt ist mein T-Rex 500 zusammengebaut...
Alles in allem wie von Align gewöhnt, sauber aufgebaut und leicht zu bewerkstelligen :ok:
Die Haube war mir zu stramm im Chassis und ich habe sie etwas freigeschnitten.
Beim nächsten Mal zeige ich meinen Einbau der Elektronik...
Gruß Jens
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Jegla« (21. Dezember 2007, 22:23)
Jegla
Beruf: Inscheniör
Sonntag, 23. Dezember 2007, 13:07
Und nun ist die Elektronik auch drin.
Man hat vielfältigste Möglichkeiten, beosnders was Gyro und Empfänger betrifft..
Und jetzt geht es ans einstellen, und mal sehen ob der Regler im Reglermodus zu fliegen ist...
Gruß Jens
Jegla
Beruf: Inscheniör
und hier Empfänger und Gyro...
Gruß Jens
turro
Sonntag, 23. Dezember 2007, 16:15
Hallo Jens..
erstmal möchte ich dir mal ein Lob aussprechen für deinen Bauthread.. :ok:
Da ich nun auch glücklicher Besitzer eines T-Rex bin :) , hätte ich noch ne Frage zum Aufbau an dich...
Hattest du zwischen dem Grossen und Kleinen Hauptzahnrad auch Spiel? Bei mir sitzt das Grosse Zahnrad ziemlich locker, obwohl ich alle 4 Schrauben nachkontrolliert habe.
Dank für deine Antwort.. :nuts:
Grüsse Daniel
Jegla
Beruf: Inscheniör
Sonntag, 23. Dezember 2007, 19:37
Hallo Daniel,
bei mir sitzt alles fest...das Teil war vormontiert...schau mal nach ob die Scheibe drin ist ???
EDIT : Bau es doch mal ein und schau dann...ist sehr schön eingepasst bei mir.
Gruß Jens
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Jegla« (24. Dezember 2007, 11:01)
Dienstag, 25. Dezember 2007, 22:08
Hallo Jens,
könntest du noch ein Foto reinsetzen, wo man die Befestigung der Akkus sehen kann? Mit Akkus drauf.
Danke Torsten
Jegla
Beruf: Inscheniör
Mittwoch, 26. Dezember 2007, 12:00
Original von dudu
Hallo Jens,
Danke Torsten
Here it is ... ;)
Man sieht auch den Adapter für die Reihenschaltung ..
Gruß Jens
turro
Mittwoch, 26. Dezember 2007, 14:42
Hi Jens...
das mit dem Hauptzahnrad hat geklappt, sobald ich den Motor eingabaut hatte, war das Spiel weg.. :)
Grüsse Daniel
Mittwoch, 26. Dezember 2007, 15:06
Erst einmal danke das du das Bild so schnell eingestellt hast.
Sieht echt interessant aus der 500er . Auch das was du in deinem Flugbericht mitgeloggt hast. Nur glaube ich das 2000er Kokams etwas zu geringe Flugzeiten bringen.
Nun denn schön das du die Berichte gebracht hast. Wenn du noch einmal mitloggst, stelle diese doch bitte auch noch einmal rein und schreibe kurz dazu ob der Rex leiden musste oder nicht.
Danke Torsten
Jegla
Beruf: Inscheniör
Mittwoch, 26. Dezember 2007, 15:43
Hallo Torsten,
die 2000er sind für mich eine Übergangslösung, aber es ist machbar, wenn jemand Akkus sparen will und Power sucht , bei entsprechender belastbarkeit...:)
ich strebe 5S an...gibts beu FW von Kokam mit 3500 mAh für 129 €...
Ich lasse den Logger dran, glaube aber der Rex wird weniger leiden, mehr die Akkus :D
Gruß Jens
kilothilo
Beruf: Wüsste ich auch gerne, aber ist auch egal
Mittwoch, 26. Dezember 2007, 17:53
Original von Jegla
:D
Hi Jens
Mach aus 3500 eine 3200 sonst geht die Diskussion hier los. :-)(-:
Thilo
Gruß Thilo
Jegla
Beruf: Inscheniör
Mittwoch, 26. Dezember 2007, 20:00
Gruß Jens
HeliStar
Donnerstag, 27. Dezember 2007, 10:24
Für ein paar Euronen mehr gäbe es auch diese hier ;)
http://stefansliposhop.de/shop/article_S…140H5%25205S%26
Guten Rutsch noch :w
Übung macht den Meister :-)
Viele Grüße aus Donauwörth
Andi :w
GoFast
Donnerstag, 27. Dezember 2007, 22:38
Original von HeliStar
Wären auch meine erste Wahl... Mehr Power, weniger Wärme, wahrscheinlich weniger Abnutzung und 2C Ladestrom machen die knapp 10€ mehr doch schon zu einer guten Investition :ok:
Fabi
Jegla
Beruf: Inscheniör
Freitag, 28. Dezember 2007, 09:39
Stimmt, gibts bei FW auch nur 7 € mehr...
Gruß Jens
Lysader
Beruf: Marketing Referent (Dipl. Ing. (FH)) Bayerischer Automobilbauer
Samstag, 29. Dezember 2007, 11:44
Hallo Jens,
toller Bauthread!!!!
Ich habe gerade meinen T-Rex 450 geschrottet - aber so richtig. ;( ;( Gyro, Regler, Akku, Hauptrotorkopf Alu verbogen und zwei Servos abgeraucht.
Habe beschlossen mir gleich einen T-Rex 500 zu holen und den kleinen irgendwann mal wieder aufzubauen oder zu verkaufen.
Ich habe ein paar Fragen:
Kann ich mit dem mitgelieferten Regler auch 5s 3200mAh Lipos benützen?
Gibt es eine gute Alternative im 4S Bereich?
Welche Servos würden besser (ohne Adapter) in die Chassis passen?
Bist du mit dem Regler im Reglerbetrieb noch zufrieden?
Wie weit ist der Abstand von Kufe zu Kufe? (Möchte wissen ob er auf meinen MD Hubimontageständer passt)
LG Andreas
Andreas
ALIGN T-REX 600 ESP / T-REX 450 PRO / E-Flight MSR - MCX / Multiplex Parkmaster / Parkzone ME 109 / Robbe ARCUS Sport / Sebart Katana S30
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Lysader« (29. Dezember 2007, 11:57)
GoFast
Samstag, 29. Dezember 2007, 16:25
HI Andreas,
ich bin zwar nicht der Jens, aber 5S 3200 dürften dem Regler keine Probleme machen. Alternativ wurde er vom Szabo ja auch mit 4S 3200 mit dem Alignantrieb geflogen, das wär' mir aber zu schlapp (auch wenn's beim Szabo auch mit 4S richtig knallt ;) )
5S 3200 dürften dagegen ganz gut gehen.
Und mein Beileid zu deinem armen 450er ;(
Sag mal, wie ist das denn passiert?
Fabi
Jegla
Beruf: Inscheniör
Samstag, 29. Dezember 2007, 16:43
Original von Lysader
1. Kann ich mit dem mitgelieferten Regler auch 5s 3200mAh Lipos benützen?
2. Gibt es eine gute Alternative im 4S Bereich?
3. Welche Servos würden besser (ohne Adapter) in die Chassis passen?
4. Bist du mit dem Regler im Reglerbetrieb noch zufrieden?
5. Wie weit ist der Abstand von Kufe zu Kufe? (Möchte wissen ob er auf meinen MD Hubimontageständer passt)
LG Andreas
Hallo Andreas,
DANKE .... :-)(-:
zu deinen Fragen :
zu 1, Ja kannst du von 4S bis 6S ist alles drin, wird auch so in der Anleitung beschrieben (4S mit 16-18Z)
zu. 2 Wie meinst du das ???
zu 3. Wieso ohne - Die beiden Hitec Servos passen wie angegossen und sind von Align vorgesehen
Du kannst abber alle Servos nehmen die b max= 16,6 mm und h max = 31,2 mm nicht überschreiten...
zu 4. Ich habe erst 2 Flüge hinter mir ...keine Zeit, deshalb hat sich da noch nichts geändert...
zu 5. 165 mm Außenmaß
Gruß Jens
HeliStar
Samstag, 29. Dezember 2007, 19:53
Hmmm zu Frage 3 ... sag bloss.. dann passen die *FUTABA SERVO S 3152* nicht 8(
Andi :w
