Montag, 24. November 2014, 18:42
Der kleine UHU ganz groß von Alfred Lederteil
ich suche den Bauplan zu dem Modell aus den 1950ziger Jahren von A. Lederteil. Es handelt sich dabei um die 3-fache Vergrößerung des Kleinen Uhu mit 70cm Spannweite. Ich habe alles mal selber gehabt, aber leider weggegeben. Vom Modell auf dem Foto existieren nur noch die Tragflächen. Vielleicht hat ja noch jemand den Bauplan und die Baubeschreibung und könnte mir eine Kopie (gegen Kostenerstattung natürlich ;) ) anfertigen.
Grüsse, Kai
http://www.vatertagsflieger.de/
»Gast20171202« hat folgendes Bild angehängt:
Dienstag, 25. November 2014, 11:05
Hallo Kai,
den Plan habe ich leider nicht. Du meinst sicher den hier?
http://wiki.rc-network.de/index.php/Date…ne_UHU_Nr.1.jpg
Vielleicht kannst du hier kontaktieren und nachfragen:
http://www.flugmodellbau-kirch.de/Der-kleine-UHU.htm
Hoffe konnte etwas helfen, viele Grüße, Markus
Dienstag, 25. November 2014, 14:53
Der Kai ist doch schon groß. :) Er sucht wie er in seinem Beitrag geschrieben hat den vergrößerten UHU und nicht den "normalen". ;)
Heinz
Dienstag, 25. November 2014, 18:54
...warum mach ich mir überhaupt die Mühe und suche im Netz?
Sollte mal besser vorab richtig lesen. In diesem Sinne, Markus :w
Dienstag, 25. November 2014, 19:42
....moin Markus, danke für Deine Mühe und Deine Zeit. Und danke an Dich, Heinz, für das Angebot.
Grüsse, Kai
doerpenel
Beruf: Rentner
Mittwoch, 26. November 2014, 11:06
UHU
Bei Robert Kränzlein AMD gibt es den Bausatz RESonny
Oder bei LOTOTOS ( RCN) den Big Sunny
Mittwoch, 26. November 2014, 13:45
..moin doerpenel,
danke für die Hinweise, die von Dir genannten Modelle sind mir bekannt, haben aber für mich den ''Nachteil'' der flachen Rumpfgestaltung( obwohl näher am Original). Beim Lederteil Uhu ist der Rumpf nicht flach, sondern durch die Spantbauweise eher ''keulig'' :). Und das gefällt mir sehr viel besser. Der Bauplan ist auf dem Weg zu mir, juhu!!!
Grüsse, Kai
Freitag, 28. November 2014, 19:16
...moin moin, Bauplan plus Bauanleitung sind angekommen, der Bautisch ist frei, das Holz liegt bereit, die handgeführte Laubsäge freut sich schon darauf, Sägespäne zu produzieren. Kommende Woche wird der Plan kopiert und anschließend ist Baubeginn, also falls Interesse bestehen sollte...... ;) .
Grüsse, Kai
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Kai Thomsen« (28. November 2014, 19:34)
Samstag, 29. November 2014, 23:57
Interesse besteht. Dann mal los :prost:
Sonntag, 30. November 2014, 17:31
....moin moin,
erst einmal einen schönen 1. Advent allerseits. Ich habe mal 2 Fotos von den mir leihweise zur Verfügung gestellten Bauunterlagen gemacht. Vielen Dank Heinz!!! Im Bauplan sind 3 Profile gezeichnet: Clark Y, MVA301 und NACA 6409. Für das erste Modell habe ich damals das Clark Y genommen. Damit flog der Uhu sehr gemütlich und reagierte auch schön auf Thermik. Diesmal wird es das NACA, denn das scheint noch ein bißchen thermikempfindlicher zu sein. Die Tragflächenbefestigung werde ich mit Federstahl, 6mm*, bauen. Die originalen Sperrholzzungen waren mir beim ersten Uhu schon zu instabil. Durch die durchgehend 25cm tiefen Tragflächen wird ja ordentlich Druck beim Hochstart aufgebaut. Nach den ersten Hochstarts, mit immer schwingenden Tragflächen, baute ich dann mit Balsa verkleidete Kohleprofile als Tragflächenstreben ein.
So, bis bald,
Grüsse, Kai
»Gast20171202« hat folgende Bilder angehängt:
Montag, 1. Dezember 2014, 18:17
so,der Anfang ist gemacht. Ich werde dann mal in lockerer Folge berichten.
Grüsse, Kai
Mittwoch, 3. Dezember 2014, 18:30
....während der Rohbau für die 2. te Halbschale vor sich hin trocknet ( damit es beim Bau nicht soo schnell geht, wird mit Weißleim gearbeitet ), habe ich den Schriftzug '' Der kleine Uhu ganz groß '' aus dem Bauplan kopiert. Anschließend wird er etwas vergrößert, dann auf Klebefolie kopiert um letztlich als Namenszug auf der Tragfläche zu enden :).
Grüsse, Kai
Donnerstag, 4. Dezember 2014, 20:00
moin, nach ein bißchen schnippeln und kleben sind zwei Schriftgrößen heraus gekommen. Probeweise habe ich beide, noch auf Papier kopierte, Dekore auf der alten Tragfläche plaziert. Aber welche Größe soll es werden??
Grüsse, Kai
Donnerstag, 4. Dezember 2014, 20:50
Hallo Kai :w
Deine arbeit gefällt mir :ok: :ok: :ok:
Wünsch Dir gutes gelingen :)
Werde natürlich am Ball bleiben und weiterlesen ;)
gruss Manfred
Donnerstag, 4. Dezember 2014, 23:03
Laesst sich bei den Bildern ganz schwer sagen. Weil das Weiss auf der unbespannten Flaeche dominiert.
Bleibt gesund!!!
Montag, 8. Dezember 2014, 19:54
... moin, die Rumpfhälften sind zusammen geleimt. Bevor es mit dem Beplanken der Keule weitergeht, wird der Leitwerksträger zusammen gebaut. Er besteht u.a aus 2 Kiefergurten 10x5, Balsafüllklötzen, die auch die Führung der Bowdenzugröhrchen übernehmen und Balsaverkleidungen für die Seiten und Ober/Unterteile. Ein mit Balsa verkleidetes Kohlerohr hätte es natürlich auch getan, allerdings ohne die vielen schönen Säge, Schleif, Anpassungs und Leimarbeiten :) .
Grüsse, Kai
Dienstag, 9. Dezember 2014, 13:31
Hallo Kai, ich weiß nicht ob du den Trick schon kennst. Wenn ich mit Streifen beplanke schneide ich die Leisten immer aus einem Balsabrett und nehme keine fertigen Leisten. Das hat folgenden Grund, beim abschneiden der Leisten mit dem Cutmesser halte ich das Messer immer einige Grad „schräg“ damit die Seiten nicht 90 Grad werden sondern von der Seite wie ein Trapez aussehen. Das hat den Vorteil das beim verleimen der Leisten kein sichtbarer Spalt entsteht und die Leisten nahtlos an einander passen. Bei Bedarf kann ich noch eine kleine Skizze posten.
Heinz
Jettaheizer
Dienstag, 9. Dezember 2014, 19:06
Hallo Kai,
mal eine (vielleicht dumme) Frage: warum hast Du die Hälften nicht zuerst beplankt und dann erst zusammen geleimt? Wäre das nicht viel einfacher und verzugsfreier gewesen, die flach auf dem Baubrett liegend zu beplanken?
Franz
Sei einfach Du selbst!
Mittwoch, 10. Dezember 2014, 14:26
...moin Franz, es wäre sicher einfacher vorher zu beplanken. Ich habe mich aber strikt (naja :)) an die Bauanleitung gehalten. Weiterhin möchte ich noch Auflagebrettchen für den Akku und Empfänger in die Keule einbauen. Beim schon beplankten Rumpf ist das dann nicht mehr ganz soo einfach ;). Die Lagerung für den Leitwerksträger ist beim unbeplankten Rumpf auch besser anzupassen. Und anzupassen gibt es doch einiges. So ein richtig schöner Modellbau eben....
Grüsse, Kai
Samstag, 13. Dezember 2014, 17:48
....moin moin, was ich im obigen post noch vergaß, ist folgendes: das Rumpfgerüst ist so wie es jetzt ist, stabil genug um verzugsfrei beplankt zu werden.
Hier jetzt noch ein wenig vom Leitwerksträger. Er wird oben und unten beplankt, die Fotos zeigen den oberen hinteren Bereich. Dort ist die Beplankung wegen
des Bowdenzugrohres für das SLW zweigeteilt. Den Sägeschnitt habe ich schräg angesetzt und im hinteren Balsastück ist eine Führungsnut für das Röhrchen eingefeilt.
Grüsse, Kai
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Kai Thomsen« (13. Dezember 2014, 18:01)
