Donnerstag, 12. Juli 2018, 22:35
Fehler in der Motorsteuerung beim Carbon Cub SS Flugzeug Horizon
Wir haben an unserem neuen Modell Schwierigkeiten mit dem Motor.
Beim ersten Flug lief alles reibungslos Und wir waren völlig begeistert von diesem Modell. Beim zweiten Mal aber wollte der Motor nicht auf Touren und fing ab einer bestimmten Drehzahl zu pulsieren an. Wir vermuteten nach Studium der Betriebsanleitung einen leeren Akku. Jetzt heute das selbe wieder. Alle Akkus voll, sämtliche Steuerfunktionen funktionieren einwandfrei, Motor lässt sich starten und ab einer bestimmten Steuerstellung und Drehzahl fängt wieder das pulsieren an. Wir sind total planlos und wissen im Moment nicht weiter. Hat jemand von euch eine Idee und kann uns hier weiterhelfen?
Viele Grüße von Mick und Heiko
haschenk
Beruf: Dipl. Ing.
Freitag, 13. Juli 2018, 00:38
Hallo ihr Zwei,
das hört sich schon nach leerem Akku an; könnte aber auch Überhitzung des Reglers sein.
Aber wenn ihr dazu Rat wollt, müsst ihr schon etwas genauer und ausführlicher berichten.
Habt ihr nur einen oder mehrere Akkus, wie und womit geladen, wie lange waren die Flüge, usw.
Helmut
Ströher
Beruf: Rentner
Freitag, 13. Juli 2018, 08:24
Diesen Fehler hatte ich zwei mal mit unterschiedlichen Modellen/ Reglern! In diesen beiden Fällen waren immer die Regler defekt! Bei beiden Reglern waren jeweils ein - zwei Leistungstransistoren verbrannt.... Falls es euch möglich ist, tauscht den Regler einfach mal gegen einen anderen aus....
