Montag, 13. Juli 2009, 08:10
@justav: Zeig doch noch mal ein paar mehr Bilder von deinem Vodddo. Vor allem Motor und Leitwerke.
Gruß tobi
Dienstag, 14. Juli 2009, 10:57
servus,
bin noch nicht dazu gekommen ... aber ich werde heute abend welche machen.
gruss,
justav
Montag, 20. Juli 2009, 05:41
habe mir auch einen Vodddo geordert.
Bin echt mal gespannt auf das Teil.
Wollte einen Robbe 2826-27 mit 3 Zellen 1800 und einer 9x5 LS befeuern.
Was haltet Ihr davon?
Montag, 20. Juli 2009, 11:06
moin,
soooo hier meine bilder von motor und leitwerken.
hab den motor ein bisschen anders montiert. habe eine viereckige sperrholzplatte gnommen.
die in der anleitung beschriebenen dübel habe ich dann durch denn motorspannt in den rumpf eingeklebt. hält super.
die ruder habe ich mit normalen kunststoffscharnieren befestigt.
gruss,
justav
Mittwoch, 22. Juli 2009, 05:57
Hallo Tobi,
wieviel Ampere zieht denn Dein Antriebsset ? :w
Mittwoch, 22. Juli 2009, 09:56
Bei vollgas irgendwas um 43A. Allerdings gebe ich eigentlich nie vollgas :)
Torquen geht mit halbgas problemlos.
Ich würde dir aber eher einen Motor empfehlen der weniger Drehzahl hat, bei 3 Zellen so um die 1000 - 1200 kV. Die 1700 meines Motors sind einfach zu viel, das merkt man auch bei vollgas wird er viel zu schnell und hat dann kaum noch Reaktionen auf den Rudern.
Ich werde mir wohl auch nochmal nen anderen Motor bestellen.
Gruß tobi
Mittwoch, 22. Juli 2009, 16:03
Vielen Dank für Deine Auskunft
Donnerstag, 23. Juli 2009, 05:34
Hallo Justav,
wie hast Du denn Deinen Vodddo motorisiert (Motor,Accu & Regler) :w
Und wie sind die Flugeigenschaften und die Flugzeit?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »colliefreund« (23. Juli 2009, 05:35)
Donnerstag, 23. Juli 2009, 08:51
moin,
hier meine ausstattung:
Regler: Mystery 30A
Motor: Dymond AL 3530
Flugakku: Dymond XC-1350 3S 11,1
Luftschraube: APC E 10x5
ich bin zwar kein torquemeister - aber die flugeigenschaften sind gut :-)
wie lange ein akku hält ... hab ich noch nicht ausprobiert. aber mindestens 10 min.
gruss,
justav
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »justav« (23. Juli 2009, 08:52)
Donnerstag, 23. Juli 2009, 16:01
Danke Dir :w
chipjoe
  • »chipjoe« ist der Autor dieses Themas
Freitag, 24. Juli 2009, 15:20
hallo,
von wo ab misst man die 100mm für den Schwerpunkt? Flügelvorderkante oder?
Gruß Johannes
Freitag, 24. Juli 2009, 15:32
hallo, von wo ab misst man die 100mm für den Schwerpunkt? Flügelvorderkante oder?
ja genau. von der flügelvorderkante - nahe am rumpf.
gruss,
justav
akroo
Mittwoch, 10. Februar 2010, 11:23
Die Bauanleitung wurde überarbeitet und Frästeile aus Gfk für Motorhalterung und Fahrwerk sowie Ruderhörner liegen jetzt mit dabei. (e-bay Auktionen ohne Frästeile)
Frästeile oder Vodddo mit Frästeilen unter www.epp-Flugmodelle.de
Der Vodddo ein Erfolgsmodell mehr als 1000 mal Verkauft.
Für Videos einfach bei Google Vodddo eingeben da sind einige im Netz.
Viele Grüße der Hersteller Florian Widmann CNC Modellbauservice.
www.epp-flugmodelle.de
customino
Donnerstag, 11. Februar 2010, 07:22
Servus Flori.
Da fällt mir gleich mal was ein.
Baust du noch die scorpy-Nurflügel? Meiner ist jetzt zu schwer geworden(wollte ihn laminieren) und an neuen Vodddo brauch ich auch oder gleich zwei.
Bist noch immer untern in deiner Werkstatt? Dann komm ich mal die tag vorbei wenns dir nix ausmacht.
Mfg Franz Halmbacher
Fliegen ist nicht das Problem!:angel:
Aber sie haben mir verschwiegen; dass man auch mal landen muß!!!! ;(
akroo
Montag, 22. Februar 2010, 10:17
Hab ein Video im Netz gefunden vielen Dank an den Filmer und Flieger.
http://www.youtube.com/watch?v=oB3JO8dCDR8
akroo
Freitag, 26. Februar 2010, 08:55
Hier noch ein Kundenvideo,vielen Dank an Martin Korth
http://www.rcmovie.de/video/2b9c8be5f66ff9b91823/Vodddo
flyforfun
Beruf: Elektroniker
Mittwoch, 1. September 2010, 15:30
Sind alle Vodddo noch am Leben und freuen sich die Piloten am Modell?
Hätte noch Komponenten in der Lade die perfekt passen könnten :-)
Wie sieht die Lebensdauer einer starr montierten Luftschraube ohne Fahrwerk aus und hält die Motorverankerung?
Gruesse
flyforfun
Black Horse Models (RCM) - Arrow 3D
HET F18:
Reichard Sprinter
Höllein Impressivo
Robbe Pitts S12
450er HK Heli SE v2 :ok:
frank77
Mittwoch, 1. September 2010, 16:19
Hallo flyforfun,
der Vodddo meines Freundes lebt noch und macht noch Spass zum Fliegen. Der Motor ist hinten angeflanscht, so wie bei tobi und justav.
Vorne anflanschen wie im Bauplan beschrieben war nicht stabil genug. Ist irgendwann einmal abgebrochen.
APC Luftschraube ist erst einmal gebrochen, jetzt haben wir Bremse programmiert und achten beim Landen, dass Schraube waagerecht steht. Steht sie senkrecht, wird der Motor nochmals kurz angemacht und wenn sie korrekt steht, segelnd gelandet.
Motor: Feeltronic BL2836
Schraube: APC 10x5
Akku: 2200mAh Mystery 15C (150g Gewicht)
-Frank
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »frank77« (1. September 2010, 16:20)
akroo
Montag, 27. September 2010, 15:49
Den Vodddo gibt es jetzt mit Gfk-Frästeilen für Fahrwerk und Motorträger.
Die so ausgerüsteten Vodddos sind überaus stabil.
Die Gfk-Stäbe sollten niemals gegen solche aus Kohle getauscht werden.
Gfk harmoniert besser mit Epp.
Viele Grüsse vom Tegernsee
»akroo« hat folgendes Bild angehängt:
Uli12
Beruf: Piercingschmuckhändler
Freitag, 28. Januar 2011, 12:16
Ahoi liebe Gemeinde,
hab gestern meinen Vodddo bekommen. Nachdem ich den Thread hier und die Bauanleitung aufmerksam durchgelesen habe....lange Rede kurzer Sinn.
Könnt ihr bitte noch Bilder reinstellen damit ich sehen kann, wo ihr die Servos eingebaut habt , auch die Anlenkungstechnik wär sehr interessant. Als absoluter Bastelneuling tu ich mich da einfach noch recht schwer, geschriebens in die Tat unzusetzten.
Also her mit dem Bildmaterial.
Herzlichen Dank für die Mühe
Uli
Projekt: Vodddo - epp
Projekt: Sambah V2 - Depron
Vapor - ich liebe ihn
