Bernd Gregor
  • »Bernd Gregor« ist der Autor dieses Themas
Montag, 3. Mai 2021, 06:31
Fun-Jet 905
Fun-Jet 905
Meine Motivation ein (neues) Modell zu bauen ist ein vorhandenes Triebwerk und die guten Erfahrungen mit den FunJet, umgebaut auf EDF.
Ich habe ein Arbeitslosen Mini Fan mit Hacker E40-S 2.5D und ein 6 Zellen Akku mit 3800mAh, eine nicht gerade leichte Kombination.
Der Fun-jet sollte per Hand –oder Rutschstart gestartet werden. Also ein Modell mit einer geschlossenen Unterseite und vertretbarer Flächenbelastung für einen sicheren Handstart.
Hohe Endgeschwindigkeit stand dabei nicht auf meine Liste und 1500g möchte ich nicht weit überschreiten.
»Bernd Gregor« hat folgende Bilder angehängt:
Gruß Bernd
F3B
Montag, 3. Mai 2021, 07:38
Guten Morgen Bernd,
super Projekt :ok: FUN - JET 905 :ok: ...!!!
Gruß Thomas :w
Dienstag, 4. Mai 2021, 17:53
hallo Bernd,
natürlich kenne ich den MPX Fun-Jet.
Aber für was steht das 905 ?
Bernd Gregor
Dienstag, 4. Mai 2021, 18:15
hallo Bernd,
Hallo ......,
Ja der FunJet ist ein sehr bekanntes und mir ein sehr lieb gewordenes Modell, nach dem ich es auf EDF umgebaut hatte.
Ich baue jetzt aber ein Fun-Jet 905 um beide unterscheiden zu können. Spannweite ist jetzt 905mm und Die Profiltiefe hat um 15mm zugelegt. Der Rumpf mit einem Leitwerk ist speziell für den Mini Fan von WeMoTec ausgelegt.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bernd Gregor« (4. Mai 2021, 19:47)
Dienstag, 4. Mai 2021, 20:07
:ok: danke schön :)
Bernd Gregor
Mittwoch, 5. Mai 2021, 14:43
Das Modell ist zum Abformen vorbereitet und die Trennebene passt saugen ans Modell. Habe es noch dem Lackieren reingelegt und nicht getraut es nochmal raus zu nehmen.
Das Lackieren muss ich noch Üben, ich hoffe es reicht zum Abformen.
Gruß Bernd
Hilmar
Mittwoch, 5. Mai 2021, 15:33
Den Form-Rand hast du auf jeden Fall super sauber angepasst, das sieht schon echt klasse und vielversprechend aus.
Beim Lackieren hast Du in meinen Augen bisher auch nichts verkehrt gemacht.
Die Orangenhaut zeugt lediglich noch von der Oberflächenbeschaffenheit unterm Lack. Das bedeutet nichts weiter, als dass Dein Lackauftrag bislang noch etwas dünn war. Wenn Du den jetzt glatt schleifen willst, wirst du durchschleifen.
Es müsste also ein dicker auftragender Lack verwendet werden, oder zumindest vorher ein Durchgang Filler + Schliff, aber das ist jetzt ein etwas später Hinweis.
Obwohl... solange Du im selben Lacksystem bleibst, kann da ruhig noch 'ne Lage Filler drauf.
Eigentlich auch ganz praktisch, die Farb-Unterteilung: wenn Du rot siehst, bist Du im Begriff, durchzuschleifen.
Was für einen Lack hast Du denn verwendet?
Vielleicht irre ich mich ja, und Du hast bereits genügend Schichtstärke für einen sauberen Endschliff?
Herzlichst
Hilmar.
Bernd Gregor
Mittwoch, 5. Mai 2021, 16:01
Hallo Hilmar,
Danke für deine Fachliche Erklärung. Stehe beim Lackaufbau noch am Anfang der Lehre
Hätte den Filler besser schleifen sollen und etwas mehr Lack.
Ich werde jetzt erstmal den Endschliff versuchen. Hatte ich noch nicht auf mein Bearbeitungsplan
Als Grundierfiller habe ich Mipa EP-Grunddierfiller und Lack ist Mipa PU 240-90 2K-PU Lack
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Hilmar
Mittwoch, 5. Mai 2021, 18:49
Ach, das klingt doch super, mit dem 2K-Lack!
Dann dürftest Du eigentlich genügen Schichtstärke haben und kannst jetzt eine sorgfältige Schleiforgie starten.
Wenn's effizient sein soll, kommt es beim Schleifen insbesondere darauf an, dass man rechtzeitig bemerkt wann man fertig ist. Sonst schleift man über dieselben Stellen vielfach unnötig drüber, was gleichzeitig die Gefahr des Durchschleifens erhöht.
Als Abhilfe gibt es ein paar Tipps:
das Wichtigste ist eigentlich die Beleuchtung. Im Gegenlicht (Streiflicht) sind feine Riefen prima zu erkennen.
Zweitens schleife ich zu Beginn gerne trocken, denn dann sehe ich gut, wo ich war. Wenn nämlich erst alles nass ist, dann sieht man nicht mehr den Unterschied zwischen ungeschliffen-glänzenden Stellen und geschliffen-nassen Stellen. Erst im zweiten Gang gehe ich nass drüber.
Eine prima Hilfe ist es, vorher eine dünne Kontroll-Farbschicht aufzutragen. Irgendwas, das ordentlich kontrastreich ist. Ich nehme dafür gerne eine Sprühdose Acryl-Lack, der trocknet als sehr dünne Schicht auf. Und ich neble ihn nur flüchtig aber gleichmäßig drüber, deckend ist gar nicht nötig.
Danach schleife ich so lange mit 400er, bis kein Pünktchen des Kontroll-Lacknebels mehr zu sehen ist. Genau dann ist man fertig für eine feine Körnung als Endschliff, vielleicht 800 oder 1000.
Bei dieser Kontrast-Methode kann man prima komplett nass schleifen, da man ja ganz deutlich sieht wo man war.
Herzlichst
Hilmar.
Bernd Gregor
Mittwoch, 5. Mai 2021, 19:04
Hallo Hilmar,
Danke ein sehr greifbarer Weg den ich ab sofort beherzigen werde.
Ich war bei diesem Modell wieder zu schnell bei der Sache und habe schon alles Nass geschliffen, wobei deutlich wurde das ich einen sehr ungleichmäßigen Lack Auftrag hatte.
Werde das Ergebnis bei diesem Modell belassen und deine Ratschläge für das neue Urmodell vom Tornado berücksichtigen.
Danke
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Bernd Gregor
Montag, 10. Mai 2021, 20:48
Ein Teil der Form ist geschafft.
Die Düse wird ein Druckteil bleiben, so kann ich die Schubachse noch in gewissen Grenzen anpassen.
Nun muss ich ein Moment mit dem Abformen warten da ich meine Vorräte an Glas nicht richtig eingeschätzt habe. Ist aber schon geordert
Gruß Bernd
Bernd Gregor
Freitag, 14. Mai 2021, 10:05
Die erste Form ist fertig und hat sich sehr gut entformen lassen. Urmodell ist fast wie eingelegt in der Trennebene. Der Oberflächenaufbau hat sich bewährt.
Weiter geht’s mit der zweiten 3teiligen Form
Gruß Bernd
Bernd Gregor
Montag, 17. Mai 2021, 07:52
Da habe ich wohl ordentlich Mist gebaut.
Das muss ich anders machen und andere Trennebenen setzen. Ich denke drüber nach und freue mich über neue Ideen.
Gruß Bernd
Bernd Gregor
Samstag, 22. Mai 2021, 21:00
Habe die ersten Hälften laminiert und bin beim Erstellen und anpassen der Spanten. Das Erstellen der Spanten fordert sehr viel Geduld und Ausdauer. Erst wollte ich das Urmodell Schneiden und daraus die Spanten abnehmen, habe mich dann doch für den Aufwendigeren Weg entschieden um das Urmodell für eine Turbinen-Variante zu modifizieren, was eine neue obere Form erfordert.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Bernd Gregor
Donnerstag, 27. Mai 2021, 21:02
Die Spanten sind eingepasst und haben ihren Platz gefunden. Morgen
Abend werde ich sehen wo noch nachgearbeitet werden muss. Die Spanten sind noch
nicht vom Gewicht und notwendigen Material bestimmt. Alles erstmal zum Testen
aus 4mm Pappelsperrholz erstellt
Gruß Bernd
Bernd Gregor
Freitag, 28. Mai 2021, 20:49
Das Modell ist aus der Form und in einem Stück, das ist
schon mal gut. Die obere Hälfte ging sehr gut raus. Bei der unteren Hälfte
hatte ich sehr große Schwierigkeiten, es wollte einfach nicht raus. Habe dann
unter jeder Rippe ganz vorsichtig Rohlinge von Kreditkarten Stück für Stück
zwischengeschoben und immer weiter zwischen Modell und Form geschoben(Getrieben).
Die Bilder zeigen das Ergebnis.
Ich denke aber die Form lässt sich Reparieren, es sind alles
glatte Flächen die beschädigt sind.
Über Tipps werde ich mich sehr freuen
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Bernd Gregor
Sonntag, 30. Mai 2021, 20:42
Es geht vor ran
Gruß Bernd
Montag, 31. Mai 2021, 13:10
mal wieder excellente Handwerkskunst, was Du uns hier zeigst !!!
Bernd Gregor
Dienstag, 8. Juni 2021, 12:11
e-beaver.....danke :)
Bei der Luftführung und dem Seitenleitwerk wird es
Änderungen geben, zum Erstflug ist es erstmal ok.
Das muss noch
einfacher gehen. Das Laminieren der kompletten Einheit hat nicht gut
funktioniert.
Beim Lackieren ist mein kompresser kaputt gegangen und konnte
mit den Restdruck wenigstens überall
Farbe raufbringen.
Wenn alles klappt wird der Fun-Jet 905 am Wochenende
eingeflogen. Jetzt wird erstmal mit dem FunJet geübt.
Gruß Bernd
Dienstag, 8. Juni 2021, 13:03
typischer Vibrationsschaden, wird aber wieder kommen, wenn das dicke, schwarze Kabel immer noch frei schwingen kann -> Kabelbinder und in der Nähe des Kondensators z.B. am staubigen Motor oder an der oberen Schraube festmachen.
