Hilmar
Mittwoch, 31. Juli 2019, 21:49
Alle Dichtungsmaßnahmen wo noch irgendwie Luft mit drin ist, stellen ein potentielles Problem dar. So zum Beispiel konventioneller Schrumpfschlauch mit abgedichteten Enden.
Bei geringstem Eindringen von Feuchtigkeit wird sich aufgrund der Erwärmung im Betrieb alles bis in die winzigsten Stellen hinein verteilen. Dann sind Fehlfunktionen beim Anlaufen noch das Angenehmste was einen erwartet.
Wolfang's Methode ist da besser, weil die eingeschlossene Luftmenge minimiert wird.
Ich lege die Regler meistens komplett frei und sprühe sie mit Wasserverdrängungsspray ein (in meinem Falle: Wet Protect Navy). Wenn alles einmal triefnass geworden ist (weil's mal wieder rein geregnet hat), dann kann man den Regler in Ruhe abpusten, etwas trocknen lassen und erneut einsprühen.
Mein zweiter Tipp:
es ist bei Wasserflugmodellen sinnvoll, wenn man nachträglich an den Regler ran kommen und ihn zwecks Begutachtung und Behandlung rausziehen kann.
Herzlichst
Hilmar.
102
Mittwoch, 31. Juli 2019, 23:29
Und zwar so gut wie auf Null. Auch kleinste Luftbläschen steigen im Tauchbad auf. Danke, dass du dich mit deinen Erfahrungen einklinkst, lieber Hilmar.
Der Lack,den ich verwendet habe, ist übrigens der gleiche, mit dem Kupferlackdraht industriell beschichtet wird- elastisch und mit einem großen Temperaturbereich.
Alternativ habe ich die meisten meiner Wasserflug-ESC mit zwei Schichten verdünntem PlastiDip geschützt. Mehrere davon gerieten unter Wasser, ohne Rauchzeichen von sich zu geben.
Davon, dass man mit der von dir praktizierten Methode ESC auch zuverlässig gegen Nässe schützen kann, habe ich mich auch bei einem meiner Wasserflugzeuge überzeugt. ( Allerdings habe ich statt WetProtect Talamex WP 100 verwendet. https://www.talamex.de/Katalog/saniert+2…00/Produkt.aspx} )
BTW: Beim letzten Treffen am Edersee ließ ich meine Tidewater wie ein Rennboot übers Wasser fetzen, wonach zwei Servos und mein Bluetooth-Modul (für´s kabellose Proggen des Flightcontrollers) ausgefallen waren. Nach drei kleinen Duschen der betroffenen Platinen mit Talamex war die Tidewater wieder einsatzbereit.
Die drei aufgezeigten Methoden sind nach meiner Beurteilung gleichwertig.
Meine im Beitrag 99 gezeigte Maßnahme hat (ohne Trockenzeit des Lacks) ca. 40 Minuten gedauert.
Beste Grüße
Wolfgang
Jogs
  • »Jogs« ist der Autor dieses Themas
Donnerstag, 1. August 2019, 08:22
Hallo Wolfgang,
konntest Du deine Seitenschwimmer-Mod denn schon testen? Ich find's hier leider nicht mehr, aber Du hattest doch die Stufe nachgeschnitten und Dir ein besseres Verhalten beim Abwassern erhofft, oder?
Jochen
Hype Cessna 182 auf Schwimmern | Scale-Parkflyer Dornier Wal | Avios Grumman Albatross | Avios Hawker Sea Fury | MPX EasyStar Nachtflug | MPX Solius | MPX Tucan | MPX Pilatus PC-6 | E-Flite PT-17 Stearman | Durafly T-28
104
Donnerstag, 15. August 2019, 14:55
Video vom Fliegen am Wisseler See
Am Wisseler See konnte ich die Albatross von Windstille bis 4 Bft mit 5er Böen einsetzen.
Dank der von mir nachträglich in die Stützschwimmer eingearbeiteten Stufen ist der anfängliche Zickzackkurs auf dem Wasser Geschichte.
Den Schwerpunkt habe ich bei 65 mm gelassen.
Das Modell mach mir sehr viel Spaß.
Beste Grüße
Wolfgang
105
Freitag, 16. August 2019, 09:33
Hallo Wolfgang,
kannst Du bitte Fotos von den gestuften Schwimmern einstellen - danke !
Locman
Sonntag, 1. September 2019, 13:31
Wieder lieferbar Hobby King HU-16
Hallo Ihr lieben Wasserflieger
Wieder lieferbar
Puddel Twin - Trojan Navy - Trojan Air Force - Corsair - Vodddoo - Mini Charterle mit und ohne Schwimmer -Polaris - Extra 300
Robbe FF7 - FF8
Es genügt nicht, keinen Plan zu haben. Man muss auch unfähig sein, ihn umzusetzen.
wassermann30
Sonntag, 8. September 2019, 23:48
Hallo Zusammen,
Ich habe mir jetzt auch die Albatross gekönnt. Letzte Woche ist sie angekommen.
Was mich auch interessiert, in welcher Art man die Stufe an den Stützschwimmern nachschneiden soll. Bei Tante Google habe ich für die Konstruktion von Schwimmern ein pdf auf http://www.mfg-koenigsbrunn.com gefunden.
Dabei muss die Stufe zwischen vorderen 2/3 Teil und hinteren 1/3 Teil scharfkantich sein muss, Hinterschnitt ist noch besser. Bei der Albatros ist sie abgerundet.
Ich vermute das "braun.Wolfg" das so gemacht hat.
Vielleicht kann "braun.Wolfg" etwas dazu schreiben...
Beste Grüße aus Bayern
108
Montag, 9. September 2019, 15:30
der Wolfgang Braun hat auf meine Anfrage zu seinem Posting auch noch nix gesagt. Ich habe das bei meinen Alby-Schwimmern durch Begradigen der Rundungen so gelöst, aber noch nicht ausprobiert ob es funktioniert:
»ottobammer« hat folgende Bilder angehängt:
Jogs
Mittwoch, 15. Januar 2020, 08:33
Ich fand die fetten, unrealistischen Spinner ziemlich daneben und hab aus Alu auf der Drehbank neue gemacht. Auch nicht wirklich 100%ig scale, aber besser als vorher finde ich:Original
»Jogs« hat folgende Bilder angehängt:
Tiefflieger Rudi
Beruf: Ang.
Samstag, 25. April 2020, 22:30
Propellerlaufrichtung ? Verständnissfrage
Hallo bin neu beim Wasserfliegen. Noch nie gemacht. Auch nicht zugesehen.
Wenn ich hinter (Leitwerk) dem Model l(Grunmman Hu-16 Albatross) stehe, und von oben auf die Flächen sehe.
In welche Richtung soll sich der Linke und rechte Prop drehen.
Habe gelesen das ist wichtig wegen Spritzwasser. ???
Danke für die Tipps/Hilfe
Axel_St
Sonntag, 26. April 2020, 07:33
Der Linke im Uhrzeigersinn, der Rechte dagegen.
Alternativ: wenn Das Propellerblatt oben ist muss es sich Richtung Rumpf bewegen ;)
Tiefflieger Rudi
Beruf: Ang.
Sonntag, 26. April 2020, 14:49
Danke Axel.
Gerade Strom gemessen. Habe mit ca. 59 A /ca. 780 Watt ,bei Vollgas und 4S Lipo. Das sollte reichen.Oder was meint Ihr?
Tiefflieger Rudi
Beruf: Ang.
Sonntag, 26. April 2020, 20:23
Höhenruder und Seitenruder verkleben ?
Hallo mein Modell wäre flugfertig. Bis auf die Höhenruder Seitenruder Verklebung. Transportfreundlicher wäre es, nur verschraubt. Hat das schon wer versucht? Wenn ja wie waren die Erfahrungen ?
Danke
Jogs
Mittwoch, 29. April 2020, 16:14
Hallo Rudi,
wenn's noch nicht zu spät ist, lass das mit dem Verkleben sein. Die Stabilität reicht aus mit der Verschraubung. Und wenn Du mal das SR-Servo tauschen oder den Vogel transportieren / lagern musst wirst Du dankbar sein.
Ich fliege seit Anfang an so und es hält nach wie vor problemlos und ohne Spiel. Allerdings fliege ich auch eher gemütlich und scale, Vollgas kenne ich praktisch nicht und Rollen / Loopings mit diesem Vogel sowieso nicht.
gruß,
Jochen
Tiefflieger Rudi
Beruf: Ang.
Mittwoch, 29. April 2020, 20:24
Hallo Rudi,
gruß,
Jochen
Hallo Jochen, es ist noch nicht zu spät. DANKE.Werde es so lassen. Da ich einen ähnlichen Flugstiel, wie du, bevorzuge. Was mir aber heute aufgefallen ist.Das Gestänge(Draht) links (Höhenruder) verbiegt sich, weicht ganz leicht aus. Werde mir das noch genauer ansehen. Ev. dort eine Führung ein/anbauen. Sind 18 cm ohne Führung.
Rudi
Tiefflieger Rudi
Beruf: Ang.
Sonntag, 12. Juli 2020, 17:45
Habe die ersten Testfahrten gemacht.
Flüge noch keine. Da ich noch keine Zeit hatte, zu einen dafür geeigneten Gewässer zu fahren.
Playlist
maddyn
Beruf: Gärtner bei der Markgemeinde
Sonntag, 12. Juli 2020, 19:07
Hi
also wenn das kein geeignetes gewässer is dann weis ich auch nicht
währe froh wenn mein teich halb so groß währe
Gruß Martin
Runter is leichter wie rauf
Tiefflieger Rudi
Beruf: Ang.
Montag, 13. Juli 2020, 08:17
Hallo Maddyn, da hast du recht. Aber es ist ein Badeteich im Einzugsgebiet eines Grossflughafens ;( .
maddyn
Montag, 13. Juli 2020, 17:19
Hi
dann is bischen blöde
Gruß Martin
