dieter w
  • »dieter w« ist der Autor dieses Themas
Donnerstag, 20. April 2017, 20:11
Twigger - der kleine "Immer-dabei-Flieger"
Basierend auf den Konstruktionsmerkmalen des Magnum Reloaded habe ich Rumpf und Leitwerke auf ca. 66% verkleinert, einen Flügel mit Clark Y Profil spendiert und das Ganze dann auf 2-mot umgezeichnet. Heraus kam der "Twigger".
Zwischenzeitlich hat Twigger ein paar Flüge auf der Wiese und auch auf dem Wasser hinter sich und er macht mir großen Spaß.
Mit einem Lebendgewicht von 140g (2s 460er Akku randvoll geladen) geht er auch bei dem derzeitigen Wind von halbwegs flott bis ziemlich langsam. Dank Querruder und differenzieller Motorsteuerung ist er ziemlich agil und schon die dritte Landung ging in die Hand. Rollen, Loopings, Rückenflug - alles völlig problemlos.
Auf dem Wasser macht sich dann die Schwerpunktverlagerung durch Benetzung der Leitwerke mit Wasser dahingehend bemerkbar, dass er recht nervös auf Höhe reagiert - aber noch immer gut steuerbar. Mit dem bei den ersten Flügen verwendeten 800er Akku war das nicht der Fall. Will heißen: der Schwerpunkt sollte noch ein wenig nach vorne verlagert werden. Die Schwimmer tauchen ziemlich tief ins Wasser ein, der Wasserstart ist aber trotzdem einfach und auch in Gleitfahrt lässt er sich schön übers Wasser dirigieren. Mal sehen, ob es da noch eine Änderung gibt...
Hier aber erst mal ein paar Bilder vom Twigger
:) Dieter
»dieter w« hat folgende Bilder angehängt:
mathiasj
Beruf: Auf jedem Fall
Donnerstag, 20. April 2017, 20:36
Hallo Dieter,
ich dürfte den Twigger bereits beim Jürgen beäugeln, ein tolles Spaßgerät! :ok:
Bringst du welche zum Edersee mit?
Flat
Donnerstag, 20. April 2017, 21:05
Moin Dieter,
sieht ja vielversprechend aus.
Der Frage vom Mathias schliesse ich mich an.
viele Grüsse
Bernd
dieter w
Donnerstag, 20. April 2017, 21:09
Hallo Mathias,
ich werde wohl ein bisschen was zum Edersee mitbringen. Hoffentlich kann ich bis dahin noch einige Wasserflugerfahrungen damit sammeln.
:) Dieter
P.S.: Ich denke, bei Jürgens Twigger ist der Schwerpunkt zu weit hinten. Wenn ich mir seine Videos ansehe, dann hat das Ähnlichkeit mit dem, was ich mit dem leichten Akku auf dem Wasser feststelle, wenn der SP bereits nach hinten gewandert ist.
bayliner crew
Beruf: Expandierter Poly Propingenieur
Montag, 24. April 2017, 10:39
Hallo Dieter,
endlich mal wieder was neues... :ok:
auch ich hab das Modell bereits am Bodensee in Augenschein nehmen dürfen. Hab´s jedoch nicht fliegen gesehen. Wo gibt´s das Video?
Du machst uns neugierig...
Gruß Carsten
Jürgen Be
Beruf: Postler
Dienstag, 25. April 2017, 00:46
Am Bodensee hab ich am Do und Fr zwei drei Flüge gemacht...
Video, aber mit ohne Wasser :D
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
dieter w
Mittwoch, 10. Mai 2017, 10:09
Nach ausgiebiger Erprobung habe ich ein paar Kleinigkeiten am Twigger verändert, damit er auch auf dem Wasser einfacher zu handhaben ist:
- Die Schwimmer wurden ein wenig vergrößert, da der nasse Flieger extrem tief eingetaucht war
- Die Schwimmernase wurde etwas nach oben gezogen, damit auch der weit eingetauchte Flieger noch sicher aus dem Wasser klettert
- Der Schwerpunkt wurde durch Verwendung eines 850 mAh Akkus nach vorne verlegt. Jetzt ist der Twigger sowohl trocken als auch nass gut zu handhaben.
Anbei 2 Fotos von heute früh (neuer Stand). Man kann darauf gut erkennen, dass die Schwimmer auch bei komplett nassem Flieger noch aus dem Wasser herausschauen. Leider konnte ich mangels Kamerafrau kein Video machen - werde das aber bei Gelegenheit nachholen.
Hier noch ein Video vom "alten" Stand, d.h. mit kleineren Schwimmern, kleinerem Akku und damit auch weit hinten liegendem Schwerpunkt. Das heutige Verhalten bei nassem Flieger war in etwa vergleichbar mit dem trockenen Flieger im Video...
[RCLEMBED]5199[/RCLEMBED]
http://www.rcline.tv/video/5199/twigger---erste-tests
:) Dieter
Mittwoch, 10. Mai 2017, 20:25
Hallo Dieter,
da hast Du ja wieder mal einen tollen kleinen Flieger kreiert. :ok: Da kommt sofort wieder dieses 'will haben!!!'- Gefühl auf. Im Video ist er ja ganz schön schnell unterwegs, kann der auch langsamer?
Welche Motoren hast Du da drauf?
Arthur
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »AS1947« (10. Mai 2017, 20:37)
dieter w
Donnerstag, 11. Mai 2017, 09:14
Hallo Arthur,
der Twigger ist sicherlich schneller als der Magnum, aber auf dem Video sieht das schneller aus, als es ist: Aufnahme mit Weitwinkel (Smartphone), kleiner Flieger, ... das wirkt dann gleich ziemlich schnell. Aber tatsächlich setzt sich der Twigger auch gegen Wind durch. Inwieweit das dann auf dem Wasser noch sinnvoll ist, konnte ich noch nicht ausprobieren.
Bei den Flügen auf der Wiese kam der Wind irgendwie schräg über die Bäume den Hang runter. Deshalb musste ich da natürlich mehr Gas geben, um oben zu bleiben und dem Abwind zu trotzen.
Die Motoren hat mir Jürgen Bestenlehner empfohlen - sind < 5g mit aus meiner Sicht abenteuerlicher spez. Drehzahl... funktionieren aber gut. Ich muss den genauen Typ nochmal nachschauen.
:) Dieter
Jürgen Be
Beruf: Postler
Donnerstag, 11. Mai 2017, 12:29
:) Dieter
Du wolltest kleine Props haben, bez. gehen ja nur die kleinen :D
Motoren sind 1104-4000kv, so was
http://www.ebay.de/itm/Tarot-MT1104-4000…%3D262791795480
Diese Motorengröße gibt es bei ebay auch im Doppel- und 4er Pack, einfach in der Suche 1104 4000kv eingeben.
http://www.ebay.de/itm/2x-RHD1104-4000KV…4QAAOSwWWxZAENz
Props sind 3x2,
http://www.ebay.de/itm/292002267711?_trk…K%3AMEBIDX%3AIT
Heinrich und ich fliegen 3x3 von Flyduino
http://flyduino.net/Multikopter-Propeller-CW-CCW_117
Regler sind welche mit 6A
Je Motor fließen 2A (3x2 ) , bez. 2,5A ( 3x3 )
Gruß Jürgen :w ... der dann bald ein Schwimmerupdate braucht, bez 3 :evil:
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Jürgen Be« (11. Mai 2017, 14:51)
Donnerstag, 11. Mai 2017, 14:20
der kleine "Immer-her damit-Flieger"
Hallo Dieter,
ich hätte auch mal Interesse an dem Fliegerchen. 8)
Gruß Axel
Donnerstag, 11. Mai 2017, 16:08
Hallo Jürgen,
danke für Deine ausführlichen Informationen zur Motorisierung. Welche Servos hast Du genommen?
Arthur
Jürgen Be
Beruf: Postler
Donnerstag, 11. Mai 2017, 18:12
Hallo Arthur,
ich hab welche mit 2,5g von Emax
https://www.premium-modellbau.de/emax-es…kg-0-08sec-4-8v
Gruß Jürgen :w
»Jürgen Be« hat folgende Bilder angehängt:
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Freitag, 12. Mai 2017, 13:46
Hallo Jürgen,
ich hoffe, ich werde nicht lästig ;) : bei dem Motor Tarot-MT1104-4000 sind 2 Propeller im Lieferumfang; sind die einmal CW und einmal CCW?
Bei Premium-Modellbau habe ich keine 6A-Regler gefunden; welche hast Du?
Arthur
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »AS1947« (12. Mai 2017, 17:34)
Jürgen Be
Beruf: Postler
Freitag, 12. Mai 2017, 23:49
Hallo Arthur,
Regler hab ich die hier, dachte nicht, daß bei dem Angebot noch welche zu haben sind...
https://www.mhm-modellbau.de/part-TM-ESC-06A1SK.php
Props sind CW und CCW
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Samstag, 13. Mai 2017, 18:31
Hallo Jürgen,
danke!
Ich habe mir gleich 4 Stück bestellt. Bei dem Preis kann man ja nicht nein sagen. :D
Arthur
Samstag, 13. Mai 2017, 18:34
Bei wem bekommt man das Modell? :shy:
T-rex 550 E DFC
Goblin BT Sport 700 :heart:
Eflight Viper Jet 6S 70mm EDF
Hilmar L. Modelle
Samstag, 13. Mai 2017, 19:15
Beim Themenstarter. Siehe auch Beitrag #4. ;)
Arthur
Montag, 12. Juni 2017, 16:47
Bin ebenfalls jetzt twiggerer, danke an Dieter, meine Fragen lauten:
Wo sollte der Schwerpunkt liegen?
Betrieb als Zweiachser (Höhe/Seite) gut moeglich?
Gruss Olaf
dieter w
Montag, 12. Juni 2017, 19:07
Hallo Olaf,
der Twigger ist ein klassischer 3-Achser, d.h. bitte unbedingt die QRs anlenken. Wenn du den Twigger auf dem Trockenen fliegst, dann kann der SP klassisch bei 30% liegen. Wird er nass, dann wandert der SP stark nach hinten. Deshalb für diesen Fall den SP möglichst weit nach vorne bringen. Der Twigger ist in einem weiten SP Bereich fliegbar.
:) Dieter
