72 721
Dienstag, 21. November 2017, 18:22
HIND 24
Beruf: Angestellter
Dienstag, 21. November 2017, 20:13
Das ist 1 OHM , laut den Experten bei uns !
mfg von der Spree
Maik
Logo 600 SE
T-Rex 450 Pro
Blade 230S
Parrot Bebop 2 FPV
MCPX, wird bald ausrangiert
DX-10T
http://heli-team-berlin.de/
72 723
Dienstag, 21. November 2017, 20:16
Dann erklaer mit bitte mal den Farbcode. Fuer mich ist das 10 Ohm. Ueber Toleranz streiten wir uns dann getrennt. :D
HIND 24
Beruf: Angestellter
Dienstag, 21. November 2017, 20:35
Also, laut Slucon bei uns, übrigends auch User hier, der mit den LED-Blitzern, ist Braun =1, schwarz = 0 und der Goldstreifen steht für die Toleranz
Vielleicht klinkt sich Slucon hier ein. Es ist aber definitiv 1 Ohm laut Slucon.
mfg von der Spree
Maik
Logo 600 SE
T-Rex 450 Pro
Blade 230S
Parrot Bebop 2 FPV
DX-10T
HIND 24
Beruf: Angestellter
Dienstag, 21. November 2017, 20:39
braun =1, der erste schwarze Streifen = 0, der zweite schwarze Streifen = 0 also 1,0 Ohm
http://www.umrechnung.org/elektrischer-w…ner-tabelle.htm
Ich hoffe mal, das Slucon eine trifftige Begründung für 1 Ohm hat.
mfg von der Spree
Maik
Logo 600 SE
T-Rex 450 Pro
Blade 230S
Parrot Bebop 2 FPV
DX-10T
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »HIND 24« (21. November 2017, 20:57)
HIND 24
Beruf: Angestellter
Dienstag, 21. November 2017, 21:12
Es gibt Widerstände mit mehr als 3 Streifen und dann gilt das dort.
»HIND 24« hat folgendes Bild angehängt:
mfg von der Spree
Maik
Logo 600 SE
T-Rex 450 Pro
Blade 230S
Parrot Bebop 2 FPV
DX-10T
Flat
Dienstag, 21. November 2017, 21:16
100x0,1=10
viele Grüsse
Bernd
Genieße dein Leben, Du hast nur eins, und lass dir nicht von anderen einreden was Du zu tun hast. :shine:
72 728
Dienstag, 21. November 2017, 21:33
Jep. Definitiv 10. Und der rechte schwarze Ring ergibt gar keinen Sinn. :D
72 729
Dienstag, 21. November 2017, 22:06
Jo der letzte Ring ist echt verwirrend. Die andere Bauteile sehen gut aus. Haben nur Schmauchspuren. Kommt auf dem Bild wahrscheinlich nicht so gut raus.
Tolleranz is ja nur wichtig dass die nicht zu hoch is oder? Also wenn ich nen Widerstand mit 10 Ohm und 5% Tolleranz nehm (goldener letzter Ring) sollte das passen oder?
Wenn das Teil dann nicht funktioniert auch egal. Würde das erstmal mit nem Multimeter messen ob die 5v rauskommen.
gunnar2
Dienstag, 21. November 2017, 22:24
Moin :w :prost:
das ist kein Widerstand, dass ist die eingebaute Obsoleszenz ;)
viele Grüße
Gunnar
Erwarte immer das Schlimmste, aber hoffe das Beste
72 731
Dienstag, 21. November 2017, 22:45
Lass erstmal Maik erklaeren wie der auf 1 Ohm kommt.
5% sollten allemal ausreichen. In solchen Netzteilen werden keine 1% Bauteile verbaut.
72 732
Dienstag, 21. November 2017, 22:46
Moin Gunnar :w
Urlaub schon eingereicht fuer das UT 2018?
Termin steht doch schon ne Weile fest. Weitere Infos kommen in Kuerze. Wir arbeiten dran.
gunnar2
Dienstag, 21. November 2017, 22:58
Moin Thomas :w
viele Grüße
Gunnar
comicflyer
Dienstag, 21. November 2017, 23:08
Rauch ist wesentlicher Bestandteil jeder elektronischen Schaltung!
Lässt man ihn entweichen ist sie kaputt.
N'Abend allerseits :w
CU Eddy
Flat
Dienstag, 21. November 2017, 23:48
Moin Gunnar und moin Eddy :w
viele Grüsse
Bernd
Dieter M
Beruf: Rentner
Mittwoch, 22. November 2017, 09:26
Der Goldring gibt dann noch mal den Multiplikator an und der ist x 0,1. Das mit 1 Ohm passt also! Wenn so was kaputt geht, hat es irgendwo Strom gezogen! Halbleiter vom Schaltnetzteil defekt???? Wäre vielleicht eine Lösung. Aber dann auch runtherum die Kondensatoren testen und eventuell auch tauschen. Die könnten Kapazitätsverlust haben oder gar durchgeschlagen sein.
Ach ja, der Ring der nach dem dritten Ring kommt, ist dann die Toleranz. Aber da nimmt man einen "Goldring" und dann reicht es meistens. So genau braucht es da nicht.
72 737
Mittwoch, 22. November 2017, 12:05
100 x 0,1 ergibt aber weiterhin 10 :w
HIND 24
Beruf: Angestellter
Mittwoch, 22. November 2017, 17:05
N´Abend Gemeinde,
das Internet ist nicht ganz richtig in Sachen Widerstände. Unsere Experten haben einfach mal nachgemessen an Referenz-Objekten. Ergebnis: Rene hat ein 10 Ohm Widerstand. Gold und Silberringe sind heute der Faktor, früher war es mal die Toleranz sagen sie.
mfg von der Spree
Maik
Logo 600 SE
T-Rex 450 Pro
Blade 230S
Parrot Bebop 2 FPV
DX-10T
HIND 24
Beruf: Angestellter
Mittwoch, 22. November 2017, 17:08
CU Eddy
Der is gut Eddy, den muss ich mir merken wenn unsere Experten mal wieder am analysieren sind 8) 8) 8)
:prost: :w :w :w
mfg von der Spree
Maik
Logo 600 SE
T-Rex 450 Pro
Blade 230S
Parrot Bebop 2 FPV
DX-10T
Dieter M
Beruf: Rentner
Mittwoch, 22. November 2017, 17:14
Neeee, du hast Braun für "1" und den schwarzen für EINE Null! und dann den goldenen für 0,1 ! Und dann passt es! :D
Zurzeit sind neben Ihnen 7 Benutzer in diesem Thema unterwegs:
2 Mitglieder (davon 2 unsichtbar) und 5 Besucher
